本版块有VIP用户组: VIP - Delcam(点击加入),有效期内可以在版块内享受:观看视频不扣贡献、不扣大米、播放器关闭广告 等特权。
  • 视频来源:开思网
  • 视频作者:开思视频
  • 语言字幕:国语(无字幕)
  • 视频时长:25:58
  • 播放次数:28627
[现场录像视频] 【1-5-3】Delcam PowerMILL 编程效率与质量分析
liujunyun 发表于 2011-7-14 13:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Delcam PowerMILL 编程效率与质量分析视频总汇
【5-1】https://v.icax.net/thread-3715-1-1.html
【5-2】https://v.icax.net/thread-3717-1-1.html
【5-3】https://v.icax.net/thread-3720-1-1.html<您在这>
【5-4】https://v.icax.net/thread-3721-1-1.html
【5-5】https://v.icax.net/thread-3723-1-1.html
Kevin bird在本次视频中所讲的主要内容有
Reduce machining time,increase tool life and improve surface finish with PowerMILL 2011.
利用PowerMILL2011减少加工时间,提高刀具寿命和表面光洁度.
Stock engagement
The CAM software must have accurate knowlage about the location and amount of stock left on a part at any stage during the machining process
Essential for controlling how the toolengages un-machined stock
controling stock entry will..
a.Help avoid tool damage that occurs by machining into excessive stock.
b.Avoids air cutting when no stock exists.
c.Reduce machining time
Preventing tool machining into Excess Stock
a.Amaximum depth of cut is specified for the tool
b.Toolpath is modified to maintain the depth of cut and prevent excessive tool engagement
c.Aminimum material thickness to cut is specified.
d.Toolpath is trimmed to remove cuts below this thickness
Offset rounghing with trochoidal combination
a.User conventional offset for most of the job
b.Converts to trochoidal machining when cutter meets high stock engagement
c.Prevents tool overload
d.Allows higher feedrate to be maintained
关于徳慷
广州市德慷软件公司是英国达尔康软件公司(Delcam Plc)指定的华南地区代理商, 拥有一支高素质的技术工程和销售队伍,能及时地为广大用户提供技术支持和完善的售后服务。它的前身为DELCAM广州办事处和DELCAM华南技术中心。
关于Delcam
Delcam Plc 是世界领先的专业化CAD/CAM软件公司。其软件产品适用于具有复杂形体的产品、零件及模具设计制造,广泛地应用于航空航天、汽车、 船舶、内燃机 、家用电器、轻工产品等行业。特别对塑料模、压铸模、橡胶模、锻模、大型覆盖件冲压模、玻璃模具等的设计与制造具有明显的优势。
更多关于Delcam请点击:https://www.delcam.com.cn
更多关于本次研讨产品发布会请关注近期更新视频。
Cieya 发表于 2011-7-14 13:25:44 | 只看该作者
zhzociboss 发表于 2011-7-14 20:10:49 | 只看该作者
2010viwei_80 发表于 2011-7-16 18:12:01 | 只看该作者
sheepboy 发表于 2011-7-23 14:38:04 | 只看该作者
wkxq 发表于 2011-7-24 22:37:34 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 08:34 , Processed in 0.057639 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
