本版块有VIP用户组: VIP - Delcam(点击加入),有效期内可以在版块内享受:观看视频不扣贡献、不扣大米、播放器关闭广告 等特权。
  • 视频来源:开思网
  • 视频作者:开思视频
  • 语言字幕:国语(无字幕)
  • 视频时长:27:58
  • 播放次数:29392
[现场录像视频] 【1-5-2】Delcam PowerMILL 编程效率与质量分析
liujunyun 发表于 2011-7-13 18:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Delcam PowerMILL 编程效率与质量分析视频总汇
【5-1】https://v.icax.net/thread-3715-1-1.html
【5-2】https://v.icax.net/thread-3717-1-1.html<您在这>
【5-3】https://v.icax.net/thread-3720-1-1.html
【5-4】https://v.icax.net/thread-3721-1-1.html
【5-5】https://v.icax.net/thread-3723-1-1.html
Kevin bird在本次视频中所讲的主要内容有
Machine Tool Considerationgs
机床注意事项
A hight quality machine tool is essential for increasing machining productivity.
为提高加工生产率,一个高品质机床是必不可少的.
Key considerations are:
关键因素:
a.Spindle speed range≤80,000 rpm
   主轴转速范围≤80000 RPM
b.Spindle power 〉22 kw
   主轴功率〉22 kw
c.Programmed feedrate upto 60 m/min
   编程进给率高达60米/分钟
d.Rapid traverse〈90m/min
   快速移动<90m/min
e.Axis dec./acceleration〉2.5g
   (faster w.linear motors 更快的W.线性电机)
   轴年/加速度>2.5克
f.High thermal stability
   热稳定性高
g.Air blast/cutting fluid through spindle
   空气喷射/切削液主轴
h.High frame Rigidity and mechanical precision
   高帧的刚性和机械精度
Automatic Tool setting and monitoring
自动对刀和监测
Using slip gauges and entering tool lengh offset data manually takes time and is prone to operator error.
使用滑动性仪表和手动输入工具长度偏移的数据需要时间,很容易出现操作失误。
key benefits of automatic tool setting.
自动对刀的好处
Coolant system
冷却系统
Factors affecting Machining Productivity
影响加工效率的因素
Even the best machine tools are not a solution in themselves.
即使是最好的机床他们也不一定有解决方案
To get maximum productivity,you must also have the best.
为了获得最大的生产力,你必须拥有最好的。
about three point:
a.Control System控制系统;  b.Cutting Tools切削工具;
c.Cam Software设计软件
Machine Control机器的操作
Tool Holders
Cutting Tool
CAM Software
关于徳慷
广州市德慷软件公司是英国达尔康软件公司(Delcam Plc)指定的华南地区代理商, 拥有一支高素质的技术工程和销售队伍,能及时地为广大用户提供技术支持和完善的售后服务。它的前身为DELCAM广州办事处和DELCAM华南技术中心。
关于Delcam
Delcam Plc 是世界领先的专业化CAD/CAM软件公司。其软件产品适用于具有复杂形体的产品、零件及模具的设计制造,广泛地应用于航空航天、汽车、 船舶、内燃机 、家用电器、轻工产品等行业。特别对塑料模、压铸模、橡胶模、锻模、大型覆盖件冲压模、玻璃模具等的设计与制造具有明显的优势。
更多关于Delcam请点击:
https://www.delcam.com.cn
更多关于本次研讨产品发布会请关注近期更新视频。
jxsc2008 发表于 2011-7-13 19:33:49 | 只看该作者
9851998 发表于 2011-7-13 19:53:17 | 只看该作者
zhzociboss 发表于 2011-7-13 21:12:23 | 只看该作者
wkxq 发表于 2011-7-24 22:45:19 | 只看该作者
447158073 发表于 2011-9-9 15:59:21 | 只看该作者
ZHOUXIZHU 发表于 2012-11-10 23:12:09 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 08:34 , Processed in 0.050787 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
