本版块有VIP用户组: VIP - SolidEdge(点击加入),有效期内可以在版块内享受:观看视频不扣贡献、不扣大米、播放器关闭广告 等特权。
  • 视频来源:开思网
  • 视频作者:开思视频
  • 语言字幕:国语(无字幕)
  • 软件版本:Solid Edge ST
  • 视频时长:31:27
  • 播放次数:33679
[开思网专访视频] 【第三部】畅游在3D建模世界-无历史树的同步建模技术探讨
liujunyun 发表于 2010-10-15 17:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一部:https://v.icax.net/2753p1p1
Solid Edge 是基于Windows 平台、功能强大且易用的三维CAD 软件。它支持至顶向下和至底向上的设计思想,其建模核心、钣金设计、大装配设计、产品制造信息管理、生产出图、价值链协同、内嵌的有限元分析和产品数据管理等功能遥遥领先于同类软件,是企业核心设计人员的最佳选择,已经成功应用于机械、电子、航空、汽车、仪器仪表、模具、造船、消费品等行业的大量客户。
Solid Edge ST 版本是目前市场上最完善的基于特征的2D/3D CAD 系统,它将直接建模的速度和灵活性与尺寸驱动的准确控制结合在一起,提供目前最快、最灵活的设计体验。Solid Edge ST 具有出色的零件和装配建模、制图、透明的数据管理和内置的有限元分析,是VelocitySeries 产品线的重要组成部分,帮助企业轻松应对日益复杂的产品设计所带来的挑战。
使用Solid Edge,您不仅能建立产品的三维模型,而且还能获得完成精确设计的知识。工程助手能帮助您快速评估各种设计方案,从而优化机器性能和可靠性;企业知识库能将所有经过验证的设计经验进行数字化保留,并快速应用到新产品中去;质量特性计算、设计参数监视器、运动分析、干涉检查和其他多种内置工具,帮助您捕捉和实现您的设计理念。
Solid Edge 采用了STREAM/XP 技术,将逻辑推理、设计几何特征捕捉和决策分析融入到产品设计的各个过程中。基于工作流程的工具条独具匠心,不管您工作在哪个阶段,它都能为您提供动态信息反馈,引导您达到目的。各种命令的设计简洁清晰,使得操作过程自然流畅。您无需牢记命令的细节,就能在动态工具条的引导下轻松设计而不会迷失方向。同样是机械设计,STREAM/XP 技术能减少鼠标和键盘操作达45% ~ 57%,提高效率36%。
一旦您选择Solid Edge,您就不但得到了世界最优秀的三维CAD 的设计平台,而同时也能获得最基本的数据管理平台。不仅如此,由专业产品工程师、技术顾问、培训专家以及其他相关技术人员组成的强大团队,将为您提供有效的帮助和指导,你无需为你的日后应用所困扰,因为您的背后是全球一流的团体。
Solid Edge 的优势
显著的易用性 Solid Edge 在开发用户交互模型方面有着悠久的历史,特别擅长通过简化操作来实现最高生产效率。命令和选项经过精心组织,易于访问,可以提高新用户的接受度,而且不会对有经验的用户造成干扰。为了最大限度地提高桌面生产效率,Solid Edge 采用与Officer 2007应用程序一致的用户界面。保持一致的界面可缩短学习时间,因为常用操作都显示在熟悉的位置。用户熟悉的带状工具栏将列出最常用的操作,并且只需要单击一下就可以找到相对不太常用的操作。为了方便起见,查看操作命令(如适合图面、缩放和阴影)都放置在与Microsoft Word 或 Excel 完全相同的位置。工程师从其他CAD 系统进行迁移时,可以使用“命令查找器”工具来交叉引用相同功能的 Solid Edge 命令。
出色的建模功能 Solid Edge 采用Siemens PLM Software 公司自己的Parasolid 作为建模核心,将普及型CAD 系统与世界上最具领先地位的实体造型引擎结合在一起,功能强大,是从事三维设计的首选CAD 软件。同时系统还提供了从二维视图到三维实体的转换工具,您无需摒弃多年来二维制图的成果,借助Solid Edge 就能迅速跃升到三维设计,这种质的飞跃让您轻松体验到三维设计的巨大优越性。
同步建模技术提升设计速度数十倍 Siemens PLM Software 于2008 年推出并部署于Solid Edge 的同步建模技术是CAD 业界近十多年来最重的水平。总体上,采用同步建模技术进行三维建模,设计速度可以提升数倍到数十倍。
行业领先的钣金设计 Solid Edge 提供的钣金设计功能是迄今为止最具效率的一整套钣金设计工具。通过符合钣金专业的造型命令,如平板、折弯、气窗、压延、冲料、斜角、角切除和其它钣金特征等,以及通过自动添加弯曲变形、弯曲计算和展开,可以很容易地进行各种钣金件设计。它支持从钣金设计到加工的整个过程。利用同步建模技术,钣金设计师在开发模型时使用的命令更少、速度更快,可以进行实时更改,编辑供应商的数据,并且利用展平图和自动图纸将所作的设计付诸生产。
二维/ 三维混合设计 Solid Edge 是一个二维/ 三维混合设计环境,提供完整的二维制图和三维建模功能。在Solid Edge 中,二维设计与三维设计融为一体,界面一致。在产品设计之初,设计人员可以利用二维环境构思产品概念,勾画产品草图。在草图完成后,设计人员可以无缝地切换到三维环境,并在草图的基础上进行实体模型创建。在实体模型创建完毕,设计人员可以很轻松地生成符合GB 标准的生产图纸。利用Solid Edge,设计人员可以同时利用二维的优势和三维的优势、而不用牺牲系统的易用性和设计效率。
自由修改异构CAD 数据 Solid Edge 同步建模技术提供了独特的动态规则和实时解算技术,解决了传统建模技术在进行异构CAD 数据交换时普遍遇到的特征丢失或者不能解析特征等问题。采用Solid Edge,可以自由读取所有主流三维CAD 系统所产生的模型数据,并且可以随意编辑和修改。对于那些需要经常创建和编辑多CAD 系统数据的企业来说,Solid Edge 同步建模技术不啻是一个福音。
变量化设计 Siemens PLM Software 是变量化设计技术的开拓者和领导者。构建于Solid Edge 之上的变量化设计技术大幅提升了产品系列化开发的效率。
最优的大装配设计和管理 长期以来,Solid Edge 一直在大装配设计方面处于领导地位,提供很多独特的功能,帮助设计人员处理很大的数据集。很多设计人员利用Solid Edge 创建由10 万以上的零件组成的大装配。要交互式地处理如此庞大的装配,所使用的工具必须要有最优的性能。其它公司只提供打开和显示大型装配的功能,但是这远远不能满足设计工作流程的需要,因为更重要的是要能够有效且高效地对这些装配进行导航、操纵以及文档化处理。SolidEDGE 率先引入了“简化装配”这一概念。通过“简化”或“细化”零件的任一组合来存储并打开装配,可以使性能最大化并且不会限制用户交互。通过创新的选择和显示选项,您可以导航整个装配树结构,排除干扰,快速隔离完成每项设计任务所必需的组件。当需要生成图纸时,通过简化装配和草图质量视图的结合,您可以快速生成细部放大视图。
从二维平滑进阶三维 Solid Edge 能完整继承以前的二维数据,为三维建模提供素材,是用户从二维绘图转到三维设计的最佳工具。使用Solid Edge,设计者从二维转到三维并不需要放弃原有的数据或CAD 知识。直观的三维转换向导可帮助用户迅速将原有的二维几何图形转变为三维零件。在三维建模操作中,Solid Edge 可直接使用二维CAD 数据,不需要重新绘制原有的图素。Solid Edge 提供的二维设计特定增强技术,不仅帮助AutoCAD 用户快速适应新软件,而且让他们充分享受软件带来的智能化操作,比以往任何时候都更快地生成二维布局,完成由二维到三维的过渡。
Solid Edge ST3带来更快更好的全新设计方式: https://www.icax.net/news/velocity/2010/2401.html
Siemens Solid Edge ST3 全国巡展邀请函:
https://www.icax.net/news/velocity/2010/2404.html
6471174 发表于 2010-10-15 19:22:17 | 只看该作者
chenxianhui 发表于 2010-10-15 22:34:36 | 只看该作者
figoball 发表于 2010-10-15 23:39:43 | 只看该作者
cdy830714 发表于 2010-10-16 09:36:37 | 只看该作者
yuejianhua 发表于 2010-10-16 10:07:50 | 只看该作者
huadong126 发表于 2010-10-16 12:54:47 | 只看该作者
qqiiqqdd 发表于 2010-10-16 20:32:04 | 只看该作者
hhp886 发表于 2010-10-17 15:32:48 | 只看该作者
wanjun2006 发表于 2010-10-18 07:16:17 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 01:55 , Processed in 0.051833 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
