本版块有VIP用户组: VIP - 智诚科技(点击加入),有效期内可以在版块内享受:观看视频不扣贡献、不扣大米、播放器关闭广告 等特权。
  • 视频来源:智诚科技
  • 视频作者:智诚科技
  • 语言字幕:国语(无字幕)
  • 软件版本:SOLIDWORKS 2010
  • 视频时长:05:16
  • 播放次数:36102
[SolidWorks2010新功能] photoview360 - SolidWorks2010新功能
zhanghaitao 发表于 2009-11-6 14:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PhotoView 360 中的PhotoWorks 贴图
当前,在PhotoView 360 中,您可以查看在SOLIDWORKS 中应用的以及保存零件或装配体时可见的
PhotoWorks 贴图。
与以前的版本相同,您必须使用安装了PhotoWorks 插件的SolidWorks,才能编辑、生成或
删除贴图。
控制布景
您可以调整布景的楼板相对于模型的方向。您还可以显示或隐藏环境、楼板或背景图像。
在设置对话框中,对环境设置标签作出更改。
支持背景图像和自定义环境
现在,您可以在模型后显示2D 背景图像。此外,您还可以装入高动态范围图像(HDRI) 来替换当前
的环境。自定义HDRI 图像装入后,会对背景、反射和渲染的光源作出改变。
单击设置。在环境设置标签上,执行以下操作:
• 单击装入背景图像。
• 单击装入环境图像。
• 选择显示背景或显示环境可显示或隐藏该类型的图像。您可以同时隐藏这两项,但是在显示时,则
仅能显示其中一项。
保存自定义视图
现在,您可以在PhotoView 360 中保存自定义视图方向。显示以前保存的视图可以确保渲染是按特
定方向来进行的。
右键单击工作区后,单击保存自定义视图,然后命名该视图。
要恢复保存的视图,请在右键单击工作区后,单击重新使用自定义视图,然后从列表中选择视图。
相机效果
现在,相机支持额外的效果。
• 您可以在透视图和正交视图之间切换。
• 通过景深控件,您可以为某部分需要处于焦点,而其它部分不需要处于焦点的图像生成渲染。
• 您可以在最终渲染时添加泛光效果,为反射强光环境的反光外观或区域生成光源。
单击设置。对处理图像区域中的输出设置标签和相机设置标签作出更改。
TroyWu 发表于 2009-11-29 14:13:02 | 只看该作者
408444374 发表于 2010-1-7 16:27:40 | 只看该作者
hdenergy 发表于 2010-3-17 13:02:33 | 只看该作者
vincent3166 发表于 2010-8-14 17:22:22 | 只看该作者
zyx123456789 发表于 2010-8-30 10:13:43 | 只看该作者
zhousongxi 发表于 2010-9-27 15:35:03 | 只看该作者
kkso 发表于 2010-10-1 21:45:09 | 只看该作者
a360172370 发表于 2011-1-17 11:13:27 | 只看该作者
czliuxiao 发表于 2011-4-26 20:53:14 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 06:56 , Processed in 0.048235 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
