[官方视频] CAXA实体设计-赛车演示
zhanghaitao 发表于 2009-9-4 12:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创新模式下的赛车设计
CAXA实体设计2009是业内领先的三维CAD解决方案,全面满足设计一流产品所需的功能。
是唯一集创新设计、工程设计、二维CAD设计及协同设计于一体的新一代三维CAD软件系统,易学易用、快速设计和兼容协同是其最大的特点。它包含三维建模、协同工作和分析仿真等各种特征,CAXA实体设计2009改变传统的CAD设计思维,同时提供创新模式和工程模两种建模方式,其无可匹敌的易操作性和设计速度帮助工程师将更多的精力用于产品设计,而不是软件使用。
CAXA实体设计一直是三维CAD创新设计方面的领跑者,率先将特征历史与直接编辑的优势在单独零件里结合起来,用户可以在维护特征设计信息时脱离历史和约束来直接控制零件。其设计环境自由灵活,操作简单方便,真正实现在3D环境下自由的动态建模,特别适用于新产品开发,相比全参数化建模方式可大幅提高设计效率,工程师可将节省的大量几何建模时间用于设计创新上。工程模式(参数化设计)零件设计允许用户以嵌入设计理念去创建固定特征零件,为用户对未来的变化及设计提供可预见性。这符合传统三维CAD的操作习惯和设计思路,便于用户根据个人的习惯和所设计的具体零件来选择。
CAXA实体设计2009还实现了工程图设计的历史性突波,完全集成了CAXA电子图板2009,设计人员从此可在同一环境下自由进行二维和三维设计,无需转换文件格式,就可以直接读写DWG/DXF/EXB等文件,利用宝贵的二维资源创建三维零件模型。CAXA实体设计不仅可以轻松完成三维和二维设计,还可以与其他三维软件实现良好的数据交互,从而方便设计人员之间以及与其他公司的交流和协作。
vipcax 发表于 2009-9-8 10:37:11 | 只看该作者
kenpc 发表于 2010-6-17 18:34:57 | 只看该作者
lsh04 发表于 2010-7-30 23:45:46 | 只看该作者
EQ890 发表于 2010-8-5 15:24:19 | 只看该作者
qoro 发表于 2010-8-10 09:59:39 | 只看该作者
pengle19881207 发表于 2010-8-18 21:16:13 | 只看该作者
qinyanhu 发表于 2010-8-21 21:42:15 | 只看该作者
er3d 发表于 2010-8-26 16:58:27 | 只看该作者
梦痴 发表于 2010-9-18 08:07:17 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-14 06:01 , Processed in 0.050425 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
