本版块有VIP用户组: VIP - 今宏NX(点击加入),有效期内可以在版块内享受:观看视频不扣贡献、不扣大米、播放器关闭广告 等特权。
  • 视频来源:今宏科技
  • 视频作者:今宏科技
  • 语言字幕:国语(无字幕)
  • 软件版本:SIEMENS NX8.5
  • 视频时长:07:13
  • 播放次数:20418
[NX8.5模具设计] 10.1 Siemens NX8.5 模具设计视频教程:冷却系统 - 水路设计方法与技巧 练习附件下载
iCAx开思网 发表于 2013-11-7 10:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频简介:
塑料模具冷却系统的正确设计, 不仅能缩短成型周期, 提高生产效率, 而且可以满足现代工程塑料精密注射件的需要
模具温度的控制的原则和方式
温度控制原则:
不同胶料要求不同温度
不同结构模具要求不同温度
绝大部分热量需有循环的热介质带出模外
模具温度应均衡,不应局部过热或过冷
温度控制方式
一般通过调节传热介质的温度,增设隔热板,加热棒的方法来控制。传热介质一般采用水,油等
冷却系统设计原则
冷却水道的孔壁至型腔表面距离尽可能相等,一般取15~25mm.
冷却水道数量尽可能多,而且便于加工。我们选取的水道直径Ф8.0,两平行水道间距30mm.
浇注部分由于经常接触注射机喷嘴,而熔料首先从浇口注入,所以浇口部位是模具上温度最高的部位,为了达到模温均衡,冷却水道应首先通过浇口部位,冷却水道应从模温高的区域向模温低的区域流动。
冷却系统应防止漏水,因此当冷却水道必须通过模板接缝部位时应设置良好的密封措施。
在循环的冷却水道中,其冷却介质的冷却路线应相等。
进出水口应设在不影响操作的方位
充分考虑地域差别,结合当地气候状况,设计出符合地域特点的冷却系统。
SiemensNX8.5模具设计视频教程附件Part下载:https://pan.baidu.com/s/13RMzl
GMT+8, 2026-8-13 11:50 , Processed in 0.047472 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
