本版块有VIP用户组: VIP - NXCAM(点击加入),有效期内可以在版块内享受:观看视频不扣贡献、不扣大米、播放器关闭广告 等特权。
  • 视频来源:开思网
  • 视频作者:屁颠屁颠
  • 语言字幕:
  • 视频时长:03:29
  • 播放次数:50435
[全套教程视频] 5-6四轴垂直与相对部件
liujunyun 发表于 2009-11-25 17:09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4-轴 与部件垂直
4-轴与部件垂直允许您定义使用“4-轴旋转角度”的刀具轴。4-轴方向使刀具绕着所定义的旋转轴旋转,同时始终保持刀具和旋转轴垂直。旋转角度使“刀具轴”相对于“部件表面”的另一垂直轴向前或向后倾斜。与“前倾角”不同,4-轴旋转角始终向垂直轴的同一侧倾斜。它与刀具运动方向无关。
4-轴,与部件垂直
注意,在左图中,旋转角使刀具轴在 Zig 和 Zag 运动中向“部件表面”垂直轴的右侧倾斜。刀具在垂直于所定义旋转轴的平行平面内运动。
4-轴垂直于部件示例
此例将说明“4-轴垂直于部件”的工作方式:
    选择4-轴垂直于部件作为“刀具轴”。
    从“矢量子功能”对话框中选择两个点
    使用“点子功能”为旋转轴定义两个点(上图中的 ab 点)。
  • 输入“4-轴旋转角度”。
4-轴相对于部件
4-轴相对于部件的工作方式与“4-轴垂直于部件”基本相同。但此外,您还可以定义一个“前倾角”和一个“侧倾角”。由于这是 4-轴加工方法,“侧倾角”通常保留为其缺省值零度。
如果“旋转角”连同“前倾角”和/或“侧倾角”一同指定,那么最终的刀具轴将按以下步骤确定:
    系统将根据部件表面法向和刀具运动方向来应用“前倾角”和/或“侧倾角”。
    由于步骤 1 中的刀具轴可能没有位于有效的 4-轴刀具运动平面中,因此,该刀具轴将随后被投影到有效的 4-轴平面上。
  • 系统将直接在 4-轴平面中应用“旋转角度”。
“前倾角”定义了“刀具轴”沿“刀轨”前倾或后倾的角度。正的“前倾角”的角度值表示刀具相对于“刀轨”方向向前倾斜。负的“前倾角”的角度值表示刀具相对于“刀轨”方向向后倾斜。
4-轴相对于部件
“侧倾角”定义了“刀具轴”从一侧到另一侧的角度。正值将使刀具向右倾斜(按照您所观察的切削方向)。负值将使刀具向左倾斜。
4-轴相对于部件
4-轴相对于部件示例此例将说明“4-轴相对于部件”的工作方式:
    选择 4-轴相对于部件作为“刀具轴”。
    选择 2 个点作为“旋转轴”。
    定义两个点(上图中的 ab 点)。
    输入所需的 4-轴旋转角度、前倾角度和侧倾角度。
  • 选择确定
全屏观看更清晰。
视频练习档下载:
5-6.rar (70.87 KB, 下载次数: 270)
laixianghua1699 发表于 2009-11-25 21:06:27 | 只看该作者
ying781125 发表于 2009-11-26 13:08:49 | 只看该作者
yulei-icax 发表于 2009-12-3 09:39:31 | 只看该作者
袁汉平 发表于 2009-12-14 15:11:14 | 只看该作者
chbxi 发表于 2009-12-16 17:23:18 | 只看该作者
guaiguaihuxb 发表于 2009-12-23 20:11:22 | 只看该作者
tin-tin 发表于 2010-1-4 10:17:45 | 只看该作者
617032141 发表于 2010-1-10 21:16:18 | 只看该作者
lbc522 发表于 2010-2-7 18:55:53 | 只看该作者
GMT+8, 2026-6-29 02:49 , Processed in 0.074654 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
