本版块有VIP用户组: VIP - NXCAM(点击加入),有效期内可以在版块内享受:观看视频不扣贡献、不扣大米、播放器关闭广告 等特权。
  • 视频来源:开思网
  • 视频作者:屁颠屁颠
  • 语言字幕:国语(无字幕)
  • 软件版本:SIEMENS NX5
  • 视频时长:03:29
  • 播放次数:44475
[全套教程视频] 5-5垂直与相对于部件
liujunyun 发表于 2009-11-20 10:07:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
垂直于部件
垂直于部件允许您定义在每个接触点处垂直于“部件表面”的“刀具轴”。
刀具轴垂直于部件表面
相对于部件刀具轴
相对于部件允许您定义一个“可变刀具轴”,它相对于“部件表面”的另一垂直“刀具轴”向前、向后、向左或向右倾斜。
“前倾角”定义了刀具沿“刀轨”前倾或后倾的角度。正的“前倾角”的角度值表示刀具相对于“刀轨”方向向前倾斜。负的“前倾角”(后角)的角度值表示刀具相对于“刀轨”方向向后倾斜。
前角与后角
“侧倾角”定义了刀具从一侧到另一侧的角度。正值将使刀具向右倾斜(按照您所观察的切削方向)。负值将使刀具向左倾斜。由于侧倾角取决于切削的方向,因此在“往复切削类型”的 Zag 刀路中,侧倾角将反向。
为“前倾角”和“侧倾角”指定的最小值和最大值将相应地限制“刀具轴”的可变性。
这些参数将定义刀具偏离指定的前倾角或侧倾角的程度。例如,如果将前倾角定义为 20 度,最小前倾角定义为 15 度,最大前倾角定义为 25 度,那么刀具轴可以偏离前倾角正负 5 度。最小值必须小于或等于相应的“前倾角”或“侧倾角”的角度值。最大值必须大于或等于相应的“前倾角”或“侧倾角”的角度值。
20 度前倾角,0 度侧倾角
“刀具轴”在避免过切部件时将忽略“前倾角”或“侧倾角”。在上图中,刀具将垂直以避免过切。
全屏收看更清晰
视频练习档下载:
5-5.rar (114.71 KB, 下载次数: 189)
ying781125 发表于 2009-11-26 13:31:48 | 只看该作者
xingars 发表于 2009-11-28 16:56:47 | 只看该作者
linxuan 发表于 2009-11-28 20:00:46 | 只看该作者
lvxingming81 发表于 2009-12-1 12:04:01 | 只看该作者
yufengboy 发表于 2009-12-12 10:54:16 | 只看该作者
chbxi 发表于 2009-12-16 17:15:24 | 只看该作者
tin-tin 发表于 2009-12-19 10:08:01 | 只看该作者
guaiguaihuxb 发表于 2009-12-22 23:58:35 | 只看该作者
617032141 发表于 2010-1-10 21:18:42 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-4 07:52 , Processed in 0.063761 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
