本版块有VIP用户组: VIP - NXCAM(点击加入),有效期内可以在版块内享受:观看视频不扣贡献、不扣大米、播放器关闭广告 等特权。
  • 视频来源:开思网
  • 视频作者:屁颠屁颠
  • 语言字幕:国语(无字幕)
  • 软件版本:SIEMENS NX5
  • 视频时长:02:03
  • 播放次数:49150
[全套教程视频] 4-12切削参数
liujunyun 发表于 2009-11-4 16:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全屏观看更清晰
切削参数
切削
“切削”显示切削参数对话框。使用此对话框可以指定影响各个“驱动方式”的参数。
部件余量偏置
添加到“部件余量”中的附加余量
多重深度切削
通过每次加工一层切削层,逐渐切除部件几何体上一定体积的材料
安全间距
在部件表面的“部件余量偏置”和检查表面的“检查余量”上指定附加间距
切削步长
控制“部件几何体”上沿切削方向的刀具位置点间的线性距离
最大刀轴改变
控制“部件表面”上刀轴的剧烈变化,这种变化常由较小距离内曲面法向的突然改变而引起
在凸角上延伸
对刀轨进行额外控制,即当刀具切削过内部凸边缘时,通过稍稍抬起刀具防止刀具驻留
在凸角处提升
对刀轨进行额外控制,即当刀具切削过内部凸边缘时,执行“重定位退刀/转移/进刀”序列
斜向上角度、斜向下角度
指定刀具的上下角度运动限制
应用于步距
与“斜向上角度”和“斜向下角度”选项结合起来使用,对“步距”应用指定的斜角
优化轨迹
在将“单向”或“往复”选项与“斜向上角度”和“斜向下角度”选项结合使用时优化刀轨
延伸至边界
当创建“仅向上”或“仅向下”切削操作时,将切削刀路终点延伸到“部件边界”
删除边界跟踪
控制是否跟踪边界
清理几何体
创建可标识低谷和陡面的点、边界和曲线,其中未切削的材料在加工后仍被保留
视频练习档下载:
4-12.rar (232.6 KB, 下载次数: 236)
15143256776 发表于 2009-11-7 09:10:00 | 只看该作者
xiaoxuan4545 发表于 2009-11-19 15:22:43 | 只看该作者
zhaoxiaopeng66 发表于 2009-11-23 16:05:05 | 只看该作者
yxcgnet 发表于 2009-11-29 23:57:01 | 只看该作者
644913231 发表于 2009-12-5 09:59:26 | 只看该作者
chbxi 发表于 2009-12-16 15:30:49 | 只看该作者
chbxi 发表于 2009-12-16 16:00:40 | 只看该作者
guaiguaihuxb 发表于 2009-12-23 20:09:10 | 只看该作者
723635323 发表于 2010-1-2 17:08:25 | 只看该作者
GMT+8, 2026-6-29 02:48 , Processed in 0.067726 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
