本版块有VIP用户组: VIP - NXCAM(点击加入),有效期内可以在版块内享受:观看视频不扣贡献、不扣大米、播放器关闭广告 等特权。
  • 视频来源:开思网
  • 视频作者:屁颠屁颠
  • 语言字幕:国语(无字幕)
  • 软件版本:SIEMENS NX5
  • 视频时长:05:13
  • 播放次数:46525
[全套教程视频] 4-5区域铣销
liujunyun 发表于 2009-10-24 10:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
区域铣销驱动方式使您能够定义“固定轴曲面轮廓铣”操作,方法是指定切削区域并且在需要的情况下添加“陡峭包含”和“裁剪边界”约束。这种驱动方式类似于“边界驱动方式”,但是它不需要驱动几何体,而且使用一个稳固的自动免冲突包含计算。它只能用于“固定轴曲面轮廓铣”操作,不需要驱动几何体。出于这些原因,用户应该尽可能使用“区域铣销驱动方式”来代替“边界驱动方式”。
可以通过选择“曲面区域”、“片体”或“面”来定义“切削区域”。与“曲面区域驱动方式”不同,切削区域几何体不需要按一定的行序或列序进行选择。
如果不指定“切削区域”,系统将使用完整定义的“部件几何体”(刀具无法访问的区域除外)作为切削区域。换言之,系统将使用部件轮廓线作为切削区域。如果使用整个“部件几何体”而没有定义“切削区域”,则不能删除“边界跟踪”。
“区域铣销驱动方式”可以使用“往复提升”切削类型。这种“切削类型”根据指定的本地“进刀”、“退刀”和“移刀”提升刀路之间的刀具。它不输出“分离”和“逼近”移动。
在“固定轮廓”对话框中的“驱动方式”区域,通过按扳手图标指定所需的参数,选择所需的参数,然后按下“确定”接受该参数。在“固定轮廓”对话框中,选择切削区域选择以定义切削区域几何体。如果未定义切削区域几何体,系统将使用部件轮廓线。
练习档下载:
4-5.part1.rar (1.43 MB, 下载次数: 308)
4-5.part2.rar (482.71 KB, 下载次数: 202)
chengann88 发表于 2009-10-24 23:08:51 | 只看该作者
lgjmnl 发表于 2009-10-25 12:21:42 | 只看该作者
tianguopin 发表于 2009-10-26 22:00:13 | 只看该作者
cty77222 发表于 2009-10-27 18:50:17 | 只看该作者
xujianhua2008 发表于 2009-10-28 23:34:49 | 只看该作者
badvae 发表于 2009-10-31 05:13:59 | 只看该作者
lutianle 发表于 2009-10-31 15:39:27 | 只看该作者
zww19840810 发表于 2009-11-21 19:11:01 | 只看该作者
644913231 发表于 2009-12-5 10:03:22 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 01:42 , Processed in 0.118434 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
